Opel Corsa: regensensor corsa d
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Hallo,ik heb een corsa d en die is uitgerust met een regensensor ,als ik de interval aanzet zou ik het fijn vinden als deze ook gewoon op interval blijft staan,maar met die regensensor gaat hij vanzelf versnellen en weer vertragen naar gelang er water op de raam komt hier wordt je doodnerveus van,ik krijg hem niet uitgezet ,weet iemand of ik dat ding los kan koppelen of iets dergelijks zodat hij niet meer werkt B.V.D
anoniem-1573996169
46.320 km
al 26 jaar lid
Hij is via de software uit te zetten, maar je kunt evt. ook de stekker eraf halen, wil je dat hij weer werkt kun je eenvoudig de stekker er weer opduwen... pas wel op de stekker zit aan een flatcable (platte kabel) en deze zijn niet supersterk dus nooit!!!! aan de kabel trekken anders trek je deze stuk...Oja hij zet dan ook een foutcode maar je elektronicaverklikkerlampje zal niet branden.
Hallo Gazza Rasta,via de software uitzetten??ik heb er een boekje bij en daar staat in dat ik de handel naar beneden moet doen om dit uit te zetten,maar dan is alles uit dus ook de interval
anoniem-1573996169 Topicstarter 46.320 km Reageer
De software is door de dealer aan te passen dit kun je niet zelf!...
Ik ben vandaag bij de dealer geweest en uitzetten via de software was volgens hen niet mogelijk ze keken mij aan of dat ik frans sprak,dit was een extra optie dus uitzetten ?? wat uitzetten ,dus vraag ik mij af waar die stekker zit zodat ik hem eruit kan trekken.
om even hierop terugtekomen,ik ben nogmaals bij de dealer geweest omdat ik deze optie wil verwijderen,dat was alleen mogelijk door alles te verwijderen en een interval knopje erbij te maken,en de monteur zou moeten experimenteren omdat dit nog niet was voorgevallen dat dit verwijderd moest worden,en dan zou ik constant een storingsmelding op mijn dashbord hebben,heb je ooit zoiets meegemaakt???ik ben naar huis gegaan heb dat plastic kapje achter mijn binnenspiegel verwijderd daar zit namenlijk die regensensor,ik heb het stekkertje losgemaakt en dat was alles totaal 2 minuuten werk ik heb geen storing melding de interval werkt zoals hij moet werken,alleen simpel weg stekkertje van de regensensor losmaken,nou opel......
Online
jammer dat de dealer er zo mee om ging...daar kan opel niets aan doen. overigens als u ook automatiche verlichting heeft is de kans groot dat die nu ook niet meer automatich werkt.....dit komt ook via de sensor. overigens wel jammer dat u deze optie niet goed vind. ik vind het lekker werken.
Opeltje 41.975 km Reageer
