Opel Corsa: Uitlezen: lambdasonde bank1, luchtmassameter, koeltemperatuur...
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine
Aangezien ik de laatste tijd het lampje 'storing motormanagement' steeds vaker ging branden heb ik hem even uit laten lezen en kreeg de volgende meldingen:
1. Lambdasonde bank 1
2. Luchtmassameter
3. Koeltemperatuur
Kan iemand mij uitleggen wat dit inhoudt en wat eraan gedaan moet worden om te voorkomen dat het terugkeert?
Naast de hierboven vermelde problemen heeft de auto ook startproblemen. Bij het starten moet ik altijd gas bijgeven, want anders slaat hij af of 'pakt' ie hem heel moeizaam. Het is net of de motor dan twijfelt tussen af- en aanslaan. Heeft dit te maken met 1 van de hierboven genoemde meldingen?
En of ik nog niet genoeg problemen met die auto heb begint de motor nu ook te piepen tijdens het starten, daarna is het direct weer over..iemand een idee wat dit kan zijn??
Ik zou je zeer dankbaar zijn voor een reactie...
Gr linda
Linda1
beste linda de startproblemen hebben te maken met de uitgelezen foutcodes. ik zou beginnen met de tempsensor te laten vervangen. daar draait veel op uit. dat kost niet al te veel. piepen zal de riem zyn.
Inderdaad begin eens met je temp.sensor die geeft waarschijnlijk een verkeerde waarde door aan je motorstuurapparaat en die denkt dan dat het of ijskoud is of bloedheet is....hij regelt hier namelijk de ontsteking,inspuiting,luchtweging opaf.
Er staat me ook iets van een kabelboom aanpassing bij, maar dat weet je lokale opeldealer als het goed is...het kwam namelijk voor dat de stekker op je sensor geen of slecht contact maakt, er is hier een reparatieset voor (die is niet goedkoop of je moet nog garantie hebben?)
