Opel Corsa 2012: Rem lv blijft muurvast zitten
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Motorcode: A14XER, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 74
Remklauw lv muurvast!!!!!! Hoi heren even een vraag mijn remklauw lv zit muurvast de klauw zelf is het niet die is nieuw als je hem ontlucht zit hij muurvast als je de zuiger dan wil trug drukken wil ook niet leidingen enz doorgeblazen blijft zich voordoen heeft iemand een idee
dennisplag
185 km
al 18 jaar lid
Leiding volgen net zo ver tot je op het punt komt waar geen druk staat.
Abs pomp heeft in en uitgang ,
Als je geremd hebt en je draaid de ontluchtingsnippel los dan komt hij wel los ?
Als je hem bij de abs pomp los draaid staat daar dan ook nog druk?
Als je de ingang van de abs los draaid ook nog ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
Als hij vast staat en je draait de ontluchting nippel los niet geprobeerd wel losgedraait en de zuiger truggedrukt
dennisplag Topicstarter 185 km Reageer
Je hebt dus de nippel los gedraaid en toen de zuiger terug gedrukt , dit is normaal niet nodig en veroorzaakt lucht in het systeem.
Dat weet ik zelf ook!!! net even gekeken als voor vast staat blokeerd rechts achter ook
Dat duidt in ieder geval op een centraal probleem met ABS pomp of hoofdremcilinder....
Beunhaas 10.880 km Reageer
Klopt idd er wordt wel veel over ABS blok gesproken
Abs blok was idd verstopt en kleppen stonden dicht is opgelost
