Ik heb mijn remblokken voor en achter vervangen, nadat ik een indicatie via de boordcomputer
had gekregen, na het vervangen, heb ik gelijk de indicatoren links en rechts vervangen.
Nu krijg ik als ik mijn auto start nog steeds de melding dat de remblokken vervangen moeten
worden, en als ik de auto uit zet wordt ik ook gewaarschuwd dat de remblokken vervangen
moeten worden, hoe is het mogelijk dat deze melding blijft komen ondanks ik alles vernieuwd hebt?
Als ik een tijdje netjes 100 of 120 rijd dan geeft de boordcomputer aan dat er een olie tekort is,
als ik dan weer rustiger ga rijden verdwijntde melding, als ik mijn olie pijl bekijk dan is die nog 3/4
op de pijlstok, maar krijg wel na het uit zetten dat er een olie tekort is, deze melding krijg ik niet als
ik de auto start. Wat kan hier aan de hand zijn?
Mvg. Remco
wat de olie indicator betreft maak de stekker eens schoon
