Opel omega station: remblokken sensor brand?
Bouwjaar: 1992
goede middag,ik moet wat doen aan mijn station,ik heb hem zo gekocht maar er komen allemaal problemen,ik heb al veel antwoord gehad waar ik veel mee kan,en ben daar erg blij mee tnx
maar weer een probleem lampje van de remblokken branden maar niet altijd?vorige eigenaar gemailt,en volgens zijn garage zit er vuil tussen de sensoren? er loopt toch een draad door de blokken en als hij bij het draad komt gaat de sensor branden?dus lijkt mij dat ze versleten zijn en geen vuil bij de sensoren want dat is alleen toch maar een stekker op de blokken?
groetjes ferry
Fb2996
365 km
Meestal als het lampje brandt zijn de blokken op. Maar het kan ook zijn dat de draad doorgeschuurd is en af en toe ergens aankomt omdat het lampje niet altijd brandt. Maar als je met een lampje tussen de remklauw kijkt zie je meestal snel of de blokken op zijn of niet. veel succes
oke gaat ik even een kijkje nemen weet ik gelijk meer.
bedankt
groetjes ferry
Fb2996 Topicstarter 365 km Reageer
was ik nog vergeten te zeggen je remvloeistofniveau kan ook te laag zijn groetjes jim
Nee die is op peil
ik haal mijn wiel er even af kan ik gelijk goed kijken.
ferry
Lampje remblok slijtage is niet het lampje van de remblok dikte indikators.
Overigens remblok indikators mnoeten worden vervangen bij vervangen renblokken, anders kan ook het lampje gaan branden.
Willem
oke dus als de blokken goed zijn moet ik indikators na kijken of die goed werken en anders beide,ppppffff heb schijven rond om dus ook blokken :(
maar goed dit weekend ga ik lekker sleutelen en dan weet ik meer
bedankt en jullie horen zeker meer!
ferry
blokken plus sensoren vervangen.
lampie brand niet meer.blokken waren op!
nog bedankt.
ferry
