Opel Astra: remklauw achter induwen ???
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7 cdti 74kw Z17DTH
Hoi.
Ik wilde de achterste remblokken vervangen , Nu heb ik hier ergens gelezen dat je daar normaal speciaal gereedschap voor nodig hebt , sommigen schrijven dat het ook met een pattebekkentang gaat , als je dit met een tang doet moet je dan ergens opletten ? de 2 gaatjes in de zuiger moeten die als hij teruggedraaid is in een speciale stand staan ? en om de zuiger in te duwen moet je dan duwen en draaien of is draaien alleen genoeg ?
gr bart
fonzyastraH
1.970 km
al 17 jaar lid
Het is het makkelijst als je speciaal gereedschap hebt, want je moet de zuiger namelijk tegelijk indrukken en ronddraaien.. Anders met waterpomptang eerst drukken, dan draaien en zo achter elkaar. Zo ben je wel even een tijdje bezig en je hebt kans dat je het afdichtingsrubber beschadigd.
waar kan je dat speciaal gereedschap kopen en is het kostelijk
fonzyastraH Topicstarter 1.970 km Reageer
Dit kun je kopen bij de onderdelen grossier. Maar zo'n setje kost gauw rond de 150 euro.
bedoel je zoiets ? zou het hiermee lukken of is het Chinese brol
http://www.koopgoedkoop.nl/gereedschap/a...
ik zit op mijn werk en kan niet op bepaalde sites komen, dus ik kan helaas niet zien of dit het goede is..
Bart ;doe even wat remvet in de groef waar de manchet in rust ,vervolgens met een kromme seegerringtang aan de zuiger (rechtsom) draaien en tegelijk wat druk uitoefenen. Moet lukken zo. Groeten.
Punt 28.930 km Reageer
bedankt is gelukt met seegerringtang .
moeten de inkepingen van de cilinder in een bepaalde stand eindigen bv horizontaal of maakt dit niets uit
gr bart
Als er niets in moet passen speelt het geen rol.
De remblokjes hebben paak 2 paspennen, die moeten in de zuiger vallen..
heb nu toch maar zo'n setje gekocht voor 30€ hiermee is het zo gefikst
