Opel Agila 2004: Remlicht 1 kant doet het niet
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z10XEP, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 44
Een vraagje over een rechter remlicht die niks doet.
Heb uiteraard de lampen vervangen.
Heb de trekhaak bedrading weg gehaald.
Heb bedrading getrokken van linker remlicht.
Maar doet nog steeds niks.
Fitting ook vervangen.
Wat wel opvalt is als je remt dat de normale rechter achterlicht uitgaat dus de 5 wat gedeeltenvan de 21/5 w lamp.
Volgens mij moet deze sowieso blijven Branden..
Massa ook getrokken maar helaas.
Weet iemand hoe dit geschakeld is eventueel.
Lijkt mij niet dat het twee aparte bedrading is naar achter maar ja wie weet
DRTS
530 km
al 10 jaar lid
Meten is weten
Zit het juiste lampje er in.
Is dit niet het systeem van 2 signalen op 1 draad ?
kaleido 1 159.005 km Reageer
Er zit uiteraard het juiste lampje in.
En op het moment van remmen heb ik op allebei de draden zowel de rem als normale verlichting geen spanning
DRTS Topicstarter 530 km Reageer
Weet je of die gewoon van de schakelaar direct naar de lampen gaat of zit daar nog iets van een module tussen?
Zit er links achter geen module waar de signalen vandaan komen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Agila of stel zelf een nieuwe vraag.
