Opel Agila 2011: Achterrem afstellen
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Motorcode: K10B, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 50
Ik probeer de achter remmen af te stellen door die “tandwiel”te verdraaien met een kleine schroevendraaier,het lukt niet, is het zo dat de remmen automatisch gesteld worden tijdens het intrappen van het rempedaal?
cperoti
375 km
al 4 jaar lid
Het afstelmechanisme loshalen en eerst goed gangbaar maken!?
Heb je remschoenen vervangen?
Ik heb de remvoeringen vervangen,Mijn vraag is eigenlijk, is het een automatische afstel remsysteem .
cperoti Topicstarter 375 km Reageer
Gedeeltelijk,bij montage afstellen(de afstand tussen remschoen en trommel zo klein mogelijk houden zonder dat de remschoenen tegen de trommel komt). Daarna zal bij het in de loop van de tijd(slijtage remschoen) het afstelmechanisme telkens een tandje verder gaan.Dit om na slijtage van de remschoen een te grote remslag (dieptrappen) te voorkomen.
Mijn vraag is goed beantwoord en begrepen.
Bedankt
Ontwoord op mijn vraag is begrepen, bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Agila of stel zelf een nieuwe vraag.
