Opel Agila 2011: Roller koplamp
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Motorcode: K10B, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 50
Roller van koplamp werkt niet, het probleem is maar aan 1 koplamp, op de andere koplamp reageert hi wel, wat kan het probleem zijn?
cperoti
375 km
al 4 jaar lid
Je bedoeld de schakelaar van de koplamp hoogte verstelling ga ik van uit ?
Mogelijke oorzaken kunnen zijn....,
stelmotor in de koplamp unit defect, (stelmotor vervangen),
stelmotor krijgt geen aansturing ...., stekker los, slecht contact in de stekker aansluiting, defect in de bedrading,
controleer of de stekker vast zit en of er geen oxidatie in de stekker zit,
stekker doormeten of je spanning en massa hebt.
Het zou best kunnen dat het probleem ligt aan de schakelaar boven de koplamp, maar ik heb het over de schakelaar binnen in de auto links onder het stuur , met cijfers 1,2,3,4 als je aan draait reageert hi maar op 1 koplamp
cperoti Topicstarter 375 km Reageer
In de koplamp zit geen schakelaar, wel een stelmotor van de hoogte regeling, deze wordt aangestuurd via de schakelaar in het dashbord.
Dus het probleem zou de schakelaar in het dashboard kunnen zijn of de stel motor?
Dat het aan de schakelaar in het dashbord ligt, vermoed ik niet, ik vermoed eerder de stelmotor in de koplamp, zoals eerder aangegeven de genoemde punten controleren, en controleren of de stelmotor niet losgeschoten is in de koplamp ,zoals @Kaleido 1 al vermeld heeft.
Ok. begrepen, bedankt voor je uitleg, ik ga ermee aan de slag
Probleem is opgelost, stel motor heb ik vervangen.
Thanks.
Probleem is opgelost, stelmotor was defect. hing wel een prijskaartje aan.
Stelmotor los geschoten uit reflector kan ook nog.
kaleido 1 159.005 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Agila of stel zelf een nieuwe vraag.
