Opel Corsa: Remmen
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 NZ E2
Deze auto heeft een probleem met de rem rechtsvoor. Loopt na enige tijd vast en dan slijten de remblokken helemaal af. Links geeft geen probleem. Vervangen zijn reeds de remschijf en remblokken (meerdere keren), de remtang, de remslang, de hoofdremcylinder maar de klacht komt steeds weer terug. Het enige wat nog niet vervangen is, is de remkrachtverdeler. Komt dit vaker voor ?
AHC de Peel
De bussen waarop de klauw schuift kan men vervangen.Bij vreemd smeermiddel gaan de rubbers erop zwellen waardoor de boel stropt.
