Opel Corsa: corsa b kachel lauw en roken uit de uitlaat
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 14xe
hallo
heb een corsa b met een 16v 14xe motor.
de kachel wordt niet warm.
heb nu de kachelradiator losliggen, 1 slang wordt erg heet, de andere blijft koud: radiator kapot?
tevens rookt de auto als een gek , witte rook, maar de koelvloeistof blijft op peil, hoe kontroleer ik of het tochn de koppakking is?
groeten marcel
horror1972
320 km
koppakking test je het beste met de vloeistof die verkleurd bij lekkage.
de meeste garage s hebben zo n ding wel.
ja je kachel radiateur zal verstopt zitten je kan proberen om in tegen gestelde richting door te speolen met de tuin slang.
groejes jan.
jan T
60.080 km
ok, zal vd week even langs garage gaan;
radiator doorspoelen met tuinslang?
is erg moeilijk bij de slangen te komen,(16v blok)
is er een of ander foefje?
horror1972Topicstarter
320 km
nee misschien dat je de slang kan volgen zodat je er beter bij komt want als dat niet lukt moet de kachelradiateur vervangen worden.
groetjes jan.
jan T
60.080 km
Is de witte rook geen verbrande motorolie.
Als de koelvloeistof op peil blijft geloof ik er niet in dat het koelvloeistof is die deze motor aan het verbranden is..
Motorolie is dan waarschijnlijker, en Bij VEEL olie verbranden word het ook wit, dit VEEL is ook weer niet schreikbarend natuurlijk.
een paar druppels olie kan al voor een Flinke witte wolk zorgen.
Willem
Willem12089
38.570 km
auto is inmiddels verkocht, vermoedelijk was het toch een lekke koppakking
320 km
