Zojuist stond er een vriendin voor de deur die een klein aanrijdinkje had gehad.
Ze bleek door de rem getrapt te zijn.
Onder de motorkap is geen lekkage te zien.
Het remvloeistofreservoir was zo op het oog helemaal leeg (beide kringen).
Ik heb nog onder de auto gekeken en kon zo snel geen lekkage bespeuren.
De onderkant was wel nat van de regen, dus een lekkage opsporen is dan een stuk moeilijker.
Ik vond het vreemd dat bij een gescheiden remsysteem allebei de kringen leeg zijn.
Er hoort er toch minimaal 1 kring vol te zijn, toch?
De handrem werkt wel normaal, maar die gaat dan ook met kabels.
In Juli is de auto na vervanging van een lekke wielremcilinder linksachter APK goedgekeurd zonder adviespunten.
De rechterwielremcilinder was nog keurig droog.
Het is een Opel Corsa B uit 1993 met c14nz-motor
Kan iemand aangeven waar ik moet gaan beginnen met zoeken?
Ik wil het z.s.m. oplossen, omdat de auto van een alleenstaand moedertje is die de auto hard nodig heeft voor haar werk (kraamhulp).
Bij voorbaat dank,
Hans.
Bedankt alvast voor de reacties.
Bij de hoofdremcilinder is alles droog. Misschien moet ik hem er eerst even afhalen om te kijklen of er binnenin iets te zien is.
Een halve liter remvloeistof moet toch ergens blijven volgens mij.
Het lampje heeft niet gebrandt. Kan zijn dat die kapot is.
Een lekke leiding heb ik zo snel nog niet kunnen ontdekken in de regen.
Ik zal morgen eens proberen te kijken.
Intussen zijn andere ideeën nog steeds welkom.
Grt,
Hans
Probleem opgelost.
De remkrachtverdeler was lek.
Zo op het oog niets aan te zien, maar toen ik het systeem onder druk vulde en ontluchte zag je dat hij begon te druppelen.
Nieuwe gemonteerd en hij remt weer.
Het dashboardlampje brandt wel, maar de vlotter in de vuldop van de remvloeistof is kapot.
Daardoor brandde het lampje niet toen het nodig was.
Van de week op de sloop even kijken voor een andere dop.
Grt,
Hans.
omdat beide kringen leeg zijn zou ik bij de hoofdremcilinder beginnen.
als de cuppen daar lek zijn loopt alles weg.
haal de hoofdremcilinder er af en kijk of je daar sporen ziet van remvloeistof en of er vloeistof in de bekrachtiger zit.
groetjes jan.
jan Tbuild
speed60.080 km
