Opel Corsa: start niet
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1300 CDTI
Deze wagen start wel, maar slaat niet meer aan.
Geen storingen.
Batterij is goed
Na Lang aanhouden, slaatt deze dan toch aan. Wanneer de motor koud is is dit het geval. Met warme motor tot nog toe nog geen probleem. Startmotor is 3 jaar geleden vervangen heb ik niet gedaan maar bij een officiele opel dealer. Iemand suggesties? verstuivers inwendig lekken?? iets bekend hier mee?
Bedankt alvast
ERwin_jah
5.630 km
Gloeibougies doormeten , gloeirelais controleren ....
Start hij met 'startpilot ' wel goed ?
Tredici 225 km Reageer
Hoi,
Heb hetzelfde probleem gehad met de mijne.
Oplossing was in mijn geval héél simpel. Een bevriend garagist wist me te vertellen dat bij de 1.3 cdti het lampje van de voorgloeiing te snel dooft, als je na het doven van dit lampje nog 3 tellen wacht zou het starten beter moeten verlopen. Als de gloeibougies nog goed zijn tenminste.
Veel succes
dank je wel voor reacties, auto komt zaterdag pas. ik zal de gloeiers controleren. en met startpilot proberen. Weet iemand ook of je met obd van vag com ook deze auto kan uitlezen?? storingen alleen ofzo?? mvg Erwin
ERwin_jah Topicstarter 5.630 km Reageer
Wagen rijdt weer, ik heb er nix aangedaan, is vandaag hier geweest. gloeiers wel nagekeken, zijn goed ook krijgen ze spanning. sensor raildruk gecontroleerd is goed, ik denk dat ik de verstuivers ga testen op inwendige lekkage alhoewel die dat dan toch altijd moet doen, ik vind het raar, ik heb gezegd als die niet meer start ik zelf naar daar ga. Wa denken jullie nog??
[quote=WernerC]Hoi,
Veel succes[/quote]
Oh ja, ze ze wacht altijd lang met te starten. 5 seconden vanaf dat ze de sleutel op contact draait. Greetz
ik begin toch te twijfelen aan de de startmotor, heeft iemand de juiste onderdeelnummer van de vernieuwde startmotor. De startmotor zou vervangen zijn bij de dealer opel. maar ik twijfel of ze de juiste hebben gemonteerd. daarom zou ik het onderdeelnummer willen hebben van de vernieuwde startmotor. Kan ik hem es vergelijken ben ik ook zeker. voor de rest alles gecontroleerd. lage druk, sensor op de rail. Gloeiers en gloeirelais gecontroleerd. Alles ok. de auto blijft nu sporadisch slecht aanslaan. soms van de 1ste keer direct starten. zen andere keren moet die 4 of 5 keer starten eer hij aanslaat. vreemd dus warm of koud maakt ook allemaal nix uit. herkent iemand hier de symptomen of heeft iemand de nieuwe onderdeelnummers van deze startmotoren. mvg erwin
9098031 is de startnummer die gemonteerd zit op de wagen iemand bekend of dit al een verbeterde startmotor is of nog altijd de 1.8 kw? mvg
