tijdens de apk kwamen ze er achter dat links achter de rem het 100% niet deed.
ik heb er nw remcillinders in gedaan maar het probleem blijft wie kan mij vertellen wat het kan zijn en evt hoe dik moeten de rem voeringen zijn achter??
Als het remt en goed lost na het remmen is het goed . Dit geldt ook voor de handrem.
Kijk of er bij de cilinder vloeistof komt .
Zo niet dan wartels losnemen steeds meer naar de hoofdcilinder toe.
Bij de achteras zit een regelventiel met een veer belast . Daar kan het fout zitten maar ook bij de hoofdrem cilinder zitten 2 remdrukbegrenzers . Ook dit kan blokkeren , al heb ik dat niet meegemaakt.
Succes.
