Opel Astra: Remolie bijvullen/vervangen
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: X 16 SZR 1.6i 8v
Ik heb al een tijdje het idee dat mijn remmen wat sponsachtig zijn, maar na wat wennen is het niet zo dat de remmen het niet doen (tis wennen).
Maar voor de zekerheid wil ik toch de remmen eens gaan ontluchten, en eventueel de olie bijvullen.
Echter, ik weet dat er verschillende soorten remolie zijn die je niet zomaar bijelkaar mag gooien.
Dus eigenlijk meerdere vragen:
- is ontluchten goed te doen?
- als ik bijvul, wat is wijsheid kwa soort olie?
- olie vervangen/verversen, waar moet ik op letten?
En als ik het dan toch helemaal vervang, welke olie moet er dan in?
buzzin
2.140 km
Ontluchten is simpel mat 2 personen: 1 trapt op de rem, de ander draait de nippel los en direct weer dicht.
Rem dan pas weer loslaten. En zo iedere keer. Beginnen bij de langste leiding, rechts-achter dus.
Remvloeistof: bijv. ATE Dot 4 of 5
Opletten dat er voldoende in het reservoir blijft, anders krijg je weer lucht in het systeem
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
het liefst een speciale sleutel 10mm anders draai je de boel stuk.
popey
Nippels zijn 9 mm.
Gr.
Remvloeistof dient elke 2 jaar ververst te worden.
In bergachtige gebieden, zoals Oostenrijk/Zwitserland moet het elk jaar.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Dank allen,
toch nog dit: ik heb geen idee welk type olie er nu in zit. De auto is wel altijd door een garage onderhouden, maar niet door een opeldealer.
(Ik ken de vorige eigenaar....die heeft zelf ook geen idee)
Kan ik er altijd gewoon dot 4 of 5 olie bijgooien?
Als ik het wil verversen, dan kun je wel op rempedaal trappen, maar ik begreep dat bij sommige auto er dan cups stuk kunnen gaan in de hoofdremcylinder?
Of ben ik nu problemen aan het zien waar ze niet zijn?
ps. de goede steek/ring/dop sleutel is geen probleem, mijn gereedschap is nooit het probleem, de stuntel aan het einde van de sleutel is erger ;)
buzzin Topicstarter 2.140 km Reageer
Remvloeistoffen (DOT 3, DOT 4 en DOT 5. 1) zijn mengbaar, de siliconenvloeistof DOT 5 is NIET mengbaar met de overige remvloeistoffen.
mvg,
Hans.
[quote=buzzin]Of ben ik nu problemen aan het zien waar ze niet zijn?[/quote]
Niet onmogelijk, maar voorlopig nog niet.
Gr.
[quote=Hans4040]Remvloeistoffen (DOT 3, DOT 4 en DOT 5. 1) zijn mengbaar, de siliconenvloeistof DOT 5 is NIET mengbaar met de overige remvloeistoffen.
mvg,
Hans.[/quote]
Ik heb in het verleden wel eens een scheut dot5 sileconen door dot3 gegooid zonder problemen, het zal misschien niet mengen maar met het remmen waren geen problemen, uiteraard is het beter om remvloeistof te gebruiken van dezelfde soort.
pe3hmp 6.370 km Reageer
[quote=pe3hmp][quote=Hans4040]Remvloeistoffen (DOT 3, DOT 4 en DOT 5. 1) zijn mengbaar, de siliconenvloeistof DOT 5 is NIET mengbaar met de overige remvloeistoffen.
mvg,
Hans.[/quote]
Ik heb in het verleden wel eens een scheut dot5 sileconen door dot3 gegooid zonder problemen, het zal misschien niet mengen maar met het remmen waren geen problemen, uiteraard is het beter om remvloeistof te gebruiken van dezelfde soort.[/quote]
Wat bedoel je hiermee te zeggen?
We gaan toch niet alles doorelkaar gooien en maar wachten of er iets fout gaat?
De voorschriften zijn er niet voor niets en de fabrikant heeft dit in z`n laboratorium al uitgezocht.
Als jij dat ook gaat doen loop je kans op schade en niet alleen met de remmen, dat geld voor alles.
mvg,
Hans.
