Opel Astra: startprobleem astra gsi c20xe
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: c20xe
hallo,ik heb een astra gsi die al een tijdje last heeft van een nogal vreemde storing,daarvoor heb ik hem al een keer voor laten uitlezen en hij gaf geen storingen aan.
als de motor start dan loopt hij als een zonnetje.
soms gaat het motorstoringslampje spontaan aan tijdens het rijden,als hij dan stationair draaid en het lampje brand weer,is de motor niet meer aan tekrijgen,hij gaat wel mooi rond.
brandstofpomp vervangen en brandstofpomprelais.
vonk heeft hij,en in de brandstof rails heeft hij benzinedruk.als ik hem start met remreiniger in het inlaatsysteem doet hij het even en wil meteen afslaan.
ik denk zelf aan de ontstekingsmodule,of toerentalsensor,want me toerentellerwijzer gaat met starten soms zomaar omhoog.
ik hoop dat iemand dit probleem kent of ideen heeft. gr daan
daan22
130 km
ik ben vanmiddag al iets verder gekomen,het is duidelijk een brandstof probleem.de brandstofpomp hoor je niet meer,er komt geen spanning op de zekering testaan.(pomp is vervangen)
zit het brandstofpomprelais onder de motorkap?ik zie 1 relais zitten onder een kapje,zonder dat relais starte hij niet,ik krijg geen spanning op pen 30,wel op pen 85.
tips?
daan22 Topicstarter 130 km Reageer
Hoi
Het systeem relais bevindt zich links in het kastje tegen het schutbord aan, of bij de ECU achter het rechter schoppanneel.
Gr Ron
R_Bakker 4.860 km Reageer
okeej,dan weet ik dat in iedergeval zeker,want op dat relais heb ik ook kunnen meten.
contactschakelaar was kapot die heb ik vervangen,toen ik hoorde ik de pomp even werken.
zou ik de brandstofpomp via een geschakelde plus draad kunnen laten werken?
iemand enig idee?
Niet rechtstreeks doorschakelen.
Dat zou kunnen,maar het relais is ter beveiliging bij een aanrijding of als je tegen een boom klapt!!
Het relais schakelt uit als de motor niet meer loopt gedurende een x aantal seconden.
De auto vliegt in brand en je wordt meegeroosterd als je klem zit.
Anders wordt je een iets groter krantenartikel.
In het verleden vaak gebeurd.
Niet doen dus of heb ik het verkeerd begrepen?.
popey
Hallo
Het is een systeem relais hij schakelt ook andere spanningen oa injectoren.
Kijk anders even in het schema wat er allemaal geschakelt is.
Gr Ron
mogelijk stuurt dan je krukas sensor de ecu soms niet meer aan. dan draaid de pomp ook niet. makkelijk te controleren: tijdens starten kijken of de toerenteller het doet...
Opeltje 41.975 km Reageer
Beste mensen,ik heb het probleem kunnen vinden:)
het was als nog het brandstof pomp relais dat dood was.
het relais dat onder de motorkap zit,was blijkbaar niet het p[omprelais,maar zit dus wel onder het dashboardkastje
hij deed het meteen.
bedankt voor jullie hulp!.
mvg daan
