Opel Vectra: Rempedaal zakt weg tijdens drukproef APK
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel
Gaat om een Vectra C
Als je met draaiende motor tijdens de "APK drukproef" het rempedaal onder druk zet voel je het rempedaal wegzakken.Zakt zelfs vrij diep weg vind ik zelf en ik voel dit bij veel andere auto's/merken niet.
Voelt een beetje alsof de hoofdrempomp intern lekkage vertoont.
Als je met de auto rijd voel je dit totaal niet (maar dan kan je natuurlijk ook niet 700N trappen)
Heb bij de Opel dealer informatie gevraagt of dat normaal was en die zeiden "ABS zeker? dat zakt altijd iets weg"
Heb zoiets jaren geleden ook eens gehad met een Mercedes MB100, toen wel de pomp vervangen en daarna zakte hij nog steeds weg, Naar dealer gereden (laten controleren) en die zei toen ook "Oh dat doen ze allemaal"
Is dat wegzakken bij sommige sytemen normaal?
Alvast bedankt voor de reactie.
Oiram
UNIVERSEEL11698
13.350 km
denk het wel bij een golf vier heb je dat ook pedaal is hard als de motor afstaat maar start je de motor dan zakt hij weg.
hebben ook bij een wagen van alles gebrobeert en vervangen maar bleef het zelfde.
toen vergeleken met andere en bleek nagenoeg het zelfde dus kan bij jou best ook zo zijn .
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Recent remblokken vernieuwd en niet gelijk de remschijven?Zijn de remschijven nog niet aan vernieuwing toe?Soms kun je hebben dat de remblokken door vervorming op een remschijf die al redelijk bol of hol zijn de illusie geven dat het pedaal diep zakt, doordat de vacuumbekrachtiger lekker kan "door duwen" (hierdoor dus het remblok stevig op de remschijf duwt en je pedaal dus steeds dieper zakt tot het punt dat alles klemzit)..
Nee blokken/schijven zitten er al 30000km op.
Je voelt dat de druk wegzakt. Als je blijft trappen voel je 10 seconden lang langzaam het rempedaal
wegzakken.
Oiram
UNIVERSEEL11698 Topicstarter 13.350 km Reageer
is het niet dat de vacuumpomp te langzaam druk opbouwt en dat het niet iets hydraulisch is?
probeer eens zonder draaiende motor en dan hard trappen.
Roel
Zonder bekrachtiger voel ik het niet.
Motor laten draaien voel je bovenstaande wegzakken, zakt dan vrij diep weg (niet tot op de bodem)
Maar zakt dan minstens 7 cm langzaam naar beneden.
Oiram
en als je begint te trappen ook een beetje gas geeft,zakt de pedaal dan sneller?
7 cm is wel erg veel ,misschien eerst even ontluchten.
Constateerde het wegzakken laatst bij een APK, auto is hier nu dus niet meer.
Heb toen nog wel de remolie ververst en het systeem ontlucht, dit maakte geen verschil.
Begon ook te twijfelen omdat ze bij Opel en Mercedes zeiden "dat doen ze altijd "
Denk zelf dat het toch niet helemaal goed is, maar is wel zonde als hij het met een nieuwe hoofdrempomp nog doet.
Heb ook wel eens gehoord dat het veroorzaakt kan worden door een ABS unit?
Ik denk dat ik volgende keer eens langs de dealer rijd en ze het zelf nog eens laat voelen/controleren als de auto hier weer eens is.
Oiram
Dit jaar de hoofdrempomp vervangen, het is nu goed.
Oiram
