Opel Vectra: remtrommel wil niet los
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 automaat
hallo
ik ben vandaag bezig geweest met de achterste remtrommel.
maar die trommel blijft op de helft hangen krijg hem er niet vanaf.
ik heb gelezen dat je de handrem moet terug stellen via de boutgaten, maar dat wil ook niet lukken ken dat stel ding niet vinden.
of moet soms de heele handrem kabel los?
zou iemand mij precies kenne uitleggen hoe ik het voorelkaar ken krijgen?
gr wes
kaasboeah
1.620 km
al 18 jaar lid
Inderdaad stelwieltje via een boutgat terug draaien. Even een goeie lamp erbij pakken.......
moderator
32.365 km
hier stel je je handrem niet mee terug maar de zelfinstelling van je remschoenen,en als je het gelukt is even met slijptolletje die rand uit de trommel slijpen dan heb je de volgende keer minder trubbel
hoe moet je hem precies terug stellen? grote of kleine schroevendraaier?
heb al met een lampie gekeken maarhet is een donker gat met rem olie erin.\
ken heel dat stel ding niet vinden waarzit hij ongeveer?
kaasboeahTopicstarter
1.620 km
Schroevendraaier hoeft niet zo groot te zijn. Aan de linkerzijde zit het stelwieltje op ongeveer 10-11 uur ( klokswijs gezien ) en aan de rechterzijde op 1-2 uur.
Zit half verstopt achter een stalen plaatje.
moderator
32.365 km
Moet je ze allebei teglijk stellen of ken het ook apart? Hoe kom je achter dat plaatje met de trommel erop?
Hoe moet je ze precies stellen indrukken of naar beneden of om hoog draaien? Ben al de heele middag bezig trommel blijft onderin hangen
1.620 km
Links en rechts kun je apart stellen.
Ik meldde "half verstopt" dus die andere helft van het stelwieltje kun je zien. Je moet het wieltje van onder naar boven draaien.
moderator
32.365 km
als dit een a vectra is moet je de hand rem kabel terug draaien
dus onder de auto
kleijn
28.030 km
Denk er wel aan, het wieltje kan bij beide kanten andersom werken. Dus stel dat je aan de linkerkant omhoog moet draaien, moet je aan de andere kant omlaag draaien
Bjorn1988
250 km
[quote=kleijn]als dit een a vectra is moet je de hand rem kabel terug draaien
dus onder de auto[/quote]
Heeft geen zin wanneer het stelmechaniek in de trommel aangesteld is zoals het hoort. De handremhevel aan de remschoen staat dan al helemaal terug. De afstelling boven de achteras in de remkabel is alleen voor de afstelling v/d slag in de auto.
moderator
32.365 km
ja dat is waar dan maar geweld
kleijn
28.030 km
nee nee niet waar [quote=Bjorn1988]Denk er wel aan, het wieltje kan bij beide kanten andersom werken. Dus stel dat je aan de linkerkant omhoog moet draaien, moet je aan de andere kant omlaag draaien[/quote]
Hoeft helemaal niet.........Gewoon terug stellen in de trommel. Maar dan moet je wel effe goed kijken. Nog nooit problemen mee gehad.
moderator
32.365 km
ik heb hem net effe een mooie foto gestuurd uit opel TIS met details,dus zal wel goed komen.
heren.
ik kreeg net helaas te horen dat de auto naar de sloop gaat.
ik had graag deze uitdaaging nog aanwillen gaan maar helaas.
bedankt voor de hulp
gr
1.620 km
Alle moeite voor niets, Robby.........
moderator
32.365 km
och ja, 't is maar klik klik.
