Opel Astra: remvloeistof mindert snel
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hoi,
laatst(enkele weken geleden) met het slechte weer ging opeens het waarschuwingslampje van de remmen branden, voorste remblokken en remschijven zijn enkele maanden geleden vervangen. Er bleek bij controle dat de remvloeistof op minimum stond, deze bijgevuld, en verder geen problemen meer, lampje ging ook niet meer aan, tot vandaag, ook weer extreem koud weer. Toch weer even gecontroleerd, blijkt dat de remvloeistof opnieuw op minimum staat. Toch weer bijgevuld, maar ja voor hoe lang. Kan dit aan het koude weer liggen, waardoor iets blokkeert of is er iets kapot, zoals lek in remleiding of rempompje dat stuk is. Bij laatste controle in de zomer waren de achterste remmen nog in redelijk goede staat, sindsdien hooguit nog een 5000km gereden.
Wie weet hier meer over of heeft hier een verklaring voor?
Het gaat om een opel astra sedan 1.6 van 1997
Heb al eens eerder hier een bericht geplaatst, ging toen om de zekering van de centrale deurvergrendeling die telkens stuk ging bij extreem heet weer, heeft zich zelf opgelost toen.
Volgens mij heeft de auto last van de weersomstandigheden.
Graag reaktie
Patrick
Patrick1973
120 km
al 17 jaar lid
zowiezo moet je remvloeistof nooit bij vullen zonder dat je 100% zeker weet dat alle remmen in goeie staat zijn.
dus alle wielen eraf, trommels er af en controleren op slijtage en lekkage.
er zal waarschijnlijk achter een remcilinder lek geraakt zijn. kan zomaar gebeuren, ook al is het onlangs nog gecontroleerd.
daar is ook het lampje voor, om je te attenderen dat er iets mis is met de remmen. het vloeistof niveau is een gevolg, niet de oorzaak.
je remvoering kan wel goed zijn maar dat zegt niets over de staat van je
rem cilinders dat kan heel snel gaan
trek achter er maar eens een pannetje er af en licht een rubber van je cilinder
moet droog zijn mvg willem2
Bedankt voor jullie reakties, maar ben toch maar naar de garage gegaan, één remcilinder achter was kapot en remvoeringen ook aan vervanging toe, moest toch voor de keuring. Dus probleem opgelost.
Mvg
Patrick
Patrick1973 Topicstarter 120 km Reageer
bedankt voor de feedback!
