Opel Astra: remvoeringen
Bouwjaar: 2002
mijn astra van 2002 gaf ineens remvoeringen in het midden ( klok ) display aan.
dus de remblokken gecontroleerd waren inderdaad niet best meer, dus vervangen.
maar het komt na ,het gebruikelijke remlicht controle, weer in beeld.
dus ook de achter wielen gecontroleerd niets aan de hand schoongemaakt maar het probleem keert steeds weer terug ook na de remvloeistof bijgevuld is,
weet U een oplossing hoor graag van U,
vr. gr. jelle
jboxma
1.145 km
al 17 jaar lid
Zijn de verklikkers ook mee vernieuwd?
nee deze zijn niet vervangen , maar ze waren nog in goede staat een was nog goed een was net geraakt
jboxma Topicstarter 1.145 km Reageer
Dan gaat het bij de geraakte waarschijnlijk fout , onderbroken , daardoor brand het lampje nog steeds.
Of een draadbreuk , slechte stekker.
kaleido 1 158.890 km Reageer
ok bedankt ik kan weer aan de slag , je hoort wel hoe het is afgelopen
vr, gr. jelle
hallo
bedankt voor de oplossing ik heb twee nieuwe gehaald en de storing is weg.
ik had gedacht als de schijf niet meer geraakt wordt dat de storing wel weg was, dus niet,
vr, gr, jelle
Tja weer wat geleerd , bedankt voor de feedback.
