Opel Corsa: Resetten INSP Opel Corsa facelift 2011
Bouwjaar: 2011, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.2
Hallo Allen,
Ben nu in het bezit van een Opel Corsa 1.2 op LPG uit 2011. Dit is de uitvoering waar de facelift op heeft plaatsgevonden.
Ik wil de auto zelf een 60.000 km beurt geven en hierbij de INSP melding resetten in het dashboard.
Het resetten wil niet lukken zoals standaard wordt aangegeven voor de Corsa D. (Deuren sluiten, Knopje indrukken, voetrem bedienen etc.)
Heb op internet gelezen dat deze procedure niet werkt voor het gefacelifte model en dat het moet met de OP-COM.
Weet iemand hier toevallig een methode om de INSP melding handmatig te resetten?
Alvast bij voorbaat dank.
prijs_stunter
775 km
Het is maar een tip, mischien op deze manier.
Sleutel in de contact steken.
Knopje ingedrukt houden, na ongeveer 10 sec. ingedrukt houden samen met de rempedaal en contact aan, na ongeveer 10 sec. ziet je streepjes, contact uit.
Heb het nog vorige week bij een Astra gedaan, en bij deze moest ik zijn rempedaal niet gebruiken.
Tegenwoordig die elektronica toch.
Gr.
Jantje
Hallo Firedriver,
Dank voor je reactie.
Een aantal maal op die manier geprobeerd maar helaas geen resultaat.
prijs_stunter Topicstarter 775 km Reageer
Bij de prefacelift kon je dit inderdaad met het rempedaal doen
maar als ik het niet verkeerd heb kan je dit zelf niet meer met de facelift.
je zal genoodzaakt zijn dit met tech 2 te laten uitzetten of met opcom.
Ik ben van zeebrugge dus als je toevallig in de buurt woont mag je altijd passeren :D
Het kan nog steeds handmatig, pas nog gedaan. Als je een tripcomputer hebt, moet je het knopje op de rechter stuurkolomhendel gebruiken.
Hallo Allen,
Dank voor de reacties.
@ nazqul: helaas woon ik niet in de buurt van Zeebrugge.
@ Jarno5187: Heb helaas geen tripcomputer.
Nog op verschillende manieren geprobeerd de INSP te resetten maar wil maar niet lukken. Zal me er waarschijnlijk bij neer moeten leggen dat het na de facelift niet meer wil als je geen tripcomputer hebt.
Heb je al geprobeerd om de knop van de dagteller in te drukken(zonder de rem)
vast houden tot er een melding verschijnt om hem daarna (zonder los te laten)
op het contact te zetten
Als het goed is krijg je dan de streepjes of een andere melding waarna hij gereset zou moeten zijn
Gewoon naar dealer rijden. Tech 2 er aan. Bij veel Corsa`s werkt het niet handmatig.
Handmatige terugstelling van de indicatie onderhoudsbeurt voor Combo-C, Corsa-D
1
"Contact UIT"
2
Terugzetknop (dagteller) indrukken en ingedrukt houden, na ca. 3 seconden verschijnt de onderhoudsintervalmelding ("INSP O").
3
Resetknop ingedrukt houden en daarbij het rempedaal intrappen, beide houden.
4
"Contact AAN". De resetknop ingedrukt en het rempedaal ingetrapt houden; op het display verschijnt knipperend "InSP----". Beide zo houden en wachten tot de indicatie van de onderhoudsbeurt verspringt.
5
Na ca. 10 seconden verschijnt op het display het maximale kilometrage ("InSP" 30.000 km). Het onderhoudsinterval is teruggezet.
De tijdteller in het instrument is ingesteld op 12 maanden. Het motorstuurapparaat krijgt een signaal via de CAN-bus en de "olietoestand" wordt op 100 % gezet.
Terugstelling van de indicatie onderhoudsbeurt met TECH2 voor Corsa-D
Menupunten
F0:
Autodiagnose
Corsa-D
F4:
Carrosserie
Instrument
F5:
Programmering
F6:
Onderhoudsinterval resetten
30.000 kilometer
15.000 kilometer
Hier zoals Opel het voorschrijft
