Opel Corsa: motor draait ineens 3000 toeren stationair
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: x16xe
Ik heb pas het dbilas inlaatsysteem eraf gehaald en een origineel inlaatspruitstuk erop gezet.
Want ik wou zuiniger rijden. Maar nu is het probleem als de motor warm is gaat hij steeds hogere toeren lopen stationair.
Hij gaat van 1000 naar 1.5, 2.5, en dan naar 3.
Maar als ik dan met mn voet het gaspedaal omhoog haal ipv intrap dan zakt hij weer naar 1000.
Wat zou het kunnen zijn??
kellebel
al 13 jaar lid
check je pedaal eens of daar niet een veer oid los zit en smeer het eens met wat wd40 check je kabel eens of die wel soepel loopt
