Opel Corsa: Corsa C GSI Inhouden,geen vermogen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z18XE
Vandaag een Corsa C 1.8 GSI uit 2001 binnen gekregen met de klacht houd in, Klant heeft elders groot onderhoud laten uitvoeren en bougies vervangen.
Na een proefrit gemaakt te hebben, inderdaad gemerkt dat deze inhoud en geen vermogen heeft.
Motor komt belast en onbelast niet boven 3500 toeren, ploft in de uitlaat zowel verhoogd als stationair.
Auto uitgelezen met Autocom:
P1405 - Terugkoppel sensor EGR
P0303 - Cylinder overslag 3e Cylinder
Bougies gecontroleerd, 3 van de 4 bougies het porselein gescheurd. Nieuwe bougies gemonteerd en uit voorzorg nieuwe bobine brug.
Fout codes gewist, proefrit gemaakt maar helaas weinig verschil en brandend MIL lampje.
Uitgelezen met Autocom:
P0170 - Uitlaat arm
P0304 - Cylinder overslag 4e Cylinder
P0302 - Cylinder overslag 2e Cylinder
Het eerste wat in mij op kwam was LMM, een gebruikte gemonteerd maar geen verschil.
Met lostrekken van de stekker van LMM met draaiende motor geen verandering merk baar, zowel bij de gebruikte LMM als de gene die er vanaf kwam.
Spanning op LMM bekeken via live data stationair 0,5v en 5kg/u stationair tot 22kg/u bij 3500 toeren.
Ik heb de hitte draad van de LMM op weerstand gemeten, beide LMM 16ohm.
Het merk LMM is Siemens
Graag jullie advies.
Snatcher
515 km
Bobine vermoedelijk.
wkhoek 9.075 km Reageer
Bobine was al gewisseld voor nieuwe, gaf geen verbetering.
Klant heeft auto op gehaald, kosten werden te duur.
Bedankt voor het mee denken.
gr. Thomas
Snatcher Topicstarter 515 km Reageer
