Opel Corsa: revisie setje monteren stuurhuis Corsa C
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 12xep
Ik heb een corsa c en zodra ik naar links en rechts stuur hoor en voel je wat.
nu ben ik bij de opel dealer geweest en deze vertelde me dat het via een revisie setje te herstellen is a 25 euro.
de reparatie kosten door hun gaan +/- 400 kosten nu raad je het al ik hou de rest liever in mn zak.
heb ook al de homokineet mogen vervangen + stab stangen en gelijk alle remblokken olie etc etc.
ben niet vies van een klusje en heb genoeg gereedschappen alleen aangezien het toch het stuurhuis is en das even wat anders dan een kop vervangen vroeg ik me af of dit revisie setje erin zetten wel te doen is en of aan te raden.
liever niet dat ik straks rond rij en ineens het stuur blokkeert of iets dergelijks omdat het niet goed met de set inbouwen is gegaan.
is dit een simpele ingrijp of moet ik alles gaan opmeten etc
heb geen idee wat ik in het stuurhuis aantref wat gereviseerd moet worden.
afgezien dat de auto opnieuw moet worden uitgelijnd.
hoop wat info te krijgen
alvast bedankt
grt
vincent
vincenttor
60 km
heb even gekeken voor je
heeft de auto eps ?
ja dat heeft die
vincenttor Topicstarter 60 km Reageer
ga ik even voor eeen beschrijving kijken
maar er staat niets over een revisie setje
maar komt er aan
harstikke bedankt, ik had de TIS2000 ook al geraadpleegd alleen kon daar niet echt veel vinden ook over
stearing gear kwam ik op uit maar er staat alleen hoe je deze moet demonteren en dat is niet zo een probleem alleen wat ik er van binnen tegen ga komen en hoe de revisie set erin te monteren vraag ik me af hoe en wat.
grt
vincent
gezien de prijs die ze er voor vragen zul je ook speciaal gereedschap nodig hebben
Hi,
Is het nog gelukt ik denk dat ik namelijk het zelfde probleem heb
