Opel Corsa: xenon
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 16v twinport
beste, ik heb een xenonset in mijn auto gemonteerd in after market koplampen (dectane met daglicht leds en richtingaanwijzerleds)
de 1e set die ik gemonteerd had werkte goed op het lichtbeeld na (wiebelde een beetje) dit heb ik gemeld bij de leverancier, deze heeft daarna een andere, beter duurdere set opgestuurt, een precisionset zoals hij het noemt. deze set heb ik gemonteerd en daarna mijn licht aangezet, 1 lamp ging niet aan, je hoorde wel de ballast zoemen en tergelijkertijd flikkerde de leds aan en uit, met als gevolg dat er nu diverse leds van het daglicht en richtingaanwijzer defect zijn. nu heb ik deze lamp aan de andere kant gemonteerd waar de lamp wel brande, ook weer hetzelfde probleem, weer niet aangaan en zoemen en leds uitgevallen, weer contact gehad met de leverancier en deze heeft een nieuwe lamp opgestuurd. deze lamp heb ik gemonteerd gehad en weer hetzelfde probleem. ook weer niet aangaan en zoemen....
de set is niet aangesloten op de accu (zonder relais dus) maar rechtstreeks op de bedrading van de auto aangezien ik heb van te voren altijd xenon in deze koplampen gehad maar door een defecte ballast heb ik besloten om een nieuwe set te kopen aangezien dit net zo duur was.
hier ook een foto van de koplamp voor het type. (ook met uitgevallen leds)
[url=http://img860.imageshack.us/i/img0864h.j...][img]http://img860.imageshack.us/img860/8104/...[/img][/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
twannie35
al 15 jaar lid
denk dat de leds er niet geschikt voor zijn
@ kleijn: ik heb van te voren ook xenon in deze koplampen gehad en dat gaf geen problemen.
Het is gekomen na het monteren van een nieuwe set xenon, 1 van de lampen ging niet aan maar
Tegelijkertijd hoorde je de ballast zoemen en ook de lees vielen uit. Ik denk niet dat het iets te maken
Heeft ofdat de leds wel of niet geschikt zijn.
twannie35 Topicstarter 55 km Reageer
dat de led's er mee stoppen is een vreemd verhaal dat de lamp niet op start is vij normaal.
je moet een aparte kabel trekken voor de balast met reales er tussen want de orginene bedradink kan de piek spanning niet leveren voor het op starten.
dat je vorige set het wel deet is puur geluk (waarschijnlijk een duudere set gegeweest.
gr tijne
bij mijn weten kun je ze op de bestaande bedrading aansluiten
of ik moet het altijd fout gedaan hebben
ik ha d ze ook op orginele bedrading zitten en iederekeer starte hij nie op.
nieuwe kabels gelegt en geen enkel probleem meer.
gr tijne
Ik heb dit probleem ook gehad met mijn astra.
Lamp ging ook niet aan lamp verwisseld naar de andere kant lamp ging weer niet aan.
Ook een hoop gezoem gelukkig geen kapotte leds.
De lamp is waarschijnlijk defect was bij mij wel het geval .
Ik heb er een nieuwe lamp in gezet en het probleem was op gelost.
Je kun even kijken wat er gebeurt tijdens het aanzetten van de lampen.
Als er bij de voet van de zeneon lamp vonkjes onstaan en/of geknetter net als bij een bougie dan is er een probleem met de lamp.
Het verhaal van peikspanning op je bedrading kun je vergeten.
Als je de lampen hebt aangesloten volgens schema dan werkt het hetzelfde als gewonen lampen.
Er komt geen peikspanning naar de ballast toe.
Alleen de inschakelstroom is korte tijd iets groter 4 to 5 A de spanning is en blijft 12 volt.
Dit is geen probleem voor de orginele bedrading.
nou in dat geval heb ik een speciale uitvoering van een astra en een vectra want bij bijde heb ik een aparte kabel met reales moeten leggen omdat de orginele bedrading de ampere niet kon leveren om de lamp op te laten starten.
ja dan heb je iets aparts
