Opel Corsa: Zwarte kooltjes(deeltjes ) worden aangezogen op 1 sensor ?
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: x16xe
Hallo ik heb een vraagje ik heb een corsa B gsi x16xe uit 1998
Nu was er eer vacuumslangetje verdroogd dus die heb ik vervangen door een ander zelfde soort slangetje past goed verder zelfde diameter etc.. alleen deze is doorzichtig... nu weet ik niet welke sensor dit is ... maar hij zuigt lichtjes aan dus denk een vacuum iets...
Echter nu ik een doorzichtig slangetje heb kan ik zien wat er doorheen gaat (logisch) ipv zwart nu als ik erdoor kijk zie ik dat deze sensor waar dit slangetje opzit allemaal kleine zwarte roetdeeltjes /kooltjes aanzuigt en het slangetje vol raakt... wat zou dit kunnen wezen of is dit volkomen normaal... de moter loopt goed , geen storingen als nieuw
Ik zal het slangetje even laten zien op de sensor hopelijk kunt iemand mij vertellen wat deze sensor doet en of dit normaal is ...
Foto is van I.net maar de slang zal ik even met geel aanduiden
Mvg Dan.
Zie link :
[img]http://i7.photobucket.com/albums/y282/Da...[/img]
danny_gsi
335 km
Probleem opgelost Door Wim V6 koolstof filter naar de maan, vandaar dat de sensor kooltjes aanzoog vanuit het filter
Willem bedankt voor t goede idee en thnx voor t filter;) vandaag heb ik hem geplaatst was uurtje werk op t makkie aan:)
danny_gsi Topicstarter 335 km Reageer
Mooi zo, ook weer klaar.
Bedankt voor de feedback.
