Opel corsa: Roken
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Motor loopt koud vaak goed maar warm begint hij op 3 cilinders te lopen en hevig te roken.
Geen foutcodes en hij start verder gewoon goed.
Hoe warmer de motor wordt hoe meer deze gaat roken.
bewise
1.995 km
heb je de lambdasonde al gecontroleerd komt wel is meer voor even de afgegeven spanning meten zal wel ongeveer 0,2 a 0,3 volt zijn en niet wisselen vervangen en het is over
greasy29 330 km Reageer
Ik heb er net andere bougie's ingezet en hij loopt nu op 4cilinders.
Heb net een proefrit gemaakt en het roken is nu ook stukken minder.
Maar nu laat ik heb net 5 minuten stationair lopen en alles staat weer onder de rook.
Het mm lampje ging onder het rijden ook even branden maar ik heb geen foutcodes bij het uitlezen.
Ik heb ook net een 4gasmeting gedaan co op toeren 0.9% en lambda 1.07 stationair 2% co en lambda 1.05.
Dus morgen de lambdasonde inderdaad maar eens vervangen.
bewise Topicstarter 1.995 km Reageer
Heb de sonde net nog even met de multimeter gemeten en hij regelt wel maar blijft dan na een tijdje hangen tussen de 0.6 en 0.7 volt.
Koel-vloeistof-temperatuur-sensor?
berendonck 11.250 km Reageer
Ehh wat voor kleur is de rook
als het licht blauw (rchting wit (maar GEEN waterdamp)is, dan is het olie
dit is een kwaal van de 1.6 16V motoren uit die periode
en hoe langer hij stationair draait deste erger de walm bij gasgeven.
Dit heeft te maken met verkeerd slijtende cilinder wanden, worden onrond en te glad van structuur
Willem
Dat klopt willem maar het is meer benzine rook dan olie rook.
Ik heb nu wel gezien dat als hij even gelopen heeft iedere keer de bougie van de 4e cilinder licht nat is.
Probleem gevonden egrklep defect vandaar ook het bougie verhaal op de 4e cilinder.
Vreemd alleen dat hij dit niet als foutcode aan gaf.
kan zijn dat de klep gewoon goede waarden door gegeven heeft.
dan is er geen foutcode namelijk.
Willem
