Hallo!
Mijn vriendin heeft een Opel Corsa een tijdje terug gekocht toen ik in het buitenland zat.
Sinds ze die auto heeft gaat het motor storings lampje branden bij vollast, Bijvoorbeeld op de snelweg als je flink gaat opschakelen. De motor gaat daarna ook inhouden en je moet het gaspedaal los laten anders zakt de snelheid steeds verder.
in de eerste 2 versnellingen heeft hij er geen of weinig last van. in de 3 4 en 5 wel bij ongeveer 3000/4000 toeren.
Ik heb me vriendin toen gezegt dat ze hem bij de opel dealer moest laten uitlezen. Dit heeft ze gedaan, daar zeiden ze lambda sensor kapot. dus deze heb ik vervangen, maar nog steeds zelfde probleem.
Weer terug bij de dealer, weer uitlezen, zijn ze aan het zoeken gegaan.
uiteindelijk hebben ze het brandstoffilter vervangen en een toevoeging in de tank gegooit.
Volgens me vriendin was toen het probleem over, ze had 120 in de 4 gereden.
Alleen tevergeefs want savonds was het probleem weer terug. Bij opel zeggen ze nu dat er een nieuwe ECU in moet alleen ik geloof dat niet helemaal aangezien het probleem dus even weg is geweest, ik denk meer aan vuil in het brandstofsysteem/tank/inspuiting.
Ik weet wel het een en ander van auto's aangezien ik een opleiding auto techniek heb gedaan.
graag iemand die meer ervaring heeft met dit probleem of een mogelijke oplossing weet.
Alvast bedankt!
Rens
Kwaaltje van de X12XE motor.
Willem
