Opel Vectra: roken. slecht lopen, benzine lucht
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16 XEL
Ik heb het volgende probleem. In de file begon auto naar benzine te stinken, vervolgens slecht lopen en gigantische rookontwikkeling uit uitlaat. Motor afgezet en weer gestart. Daarna ging het even goed maar even later weer hetzefde probleem. Naar huis gereden waarbij hij steeds slechter ging lopen en meer roken. Iemand tips ?
BVD
Martin
martinjansman
1.430 km
Wat was de motortemperatuur op dat moment??
is de koppakking niet stuk door oververhitting?? (gebeurt vaak in de file ivm weinig rijwind)
Willem
Motor temperatuur was normaal. Compressie gemeten is ook OK
Martin
martinjansman Topicstarter 1.430 km Reageer
Temperatuur sensor??
Injector defect??
je kan eens aan de testkast om waarden te kontroleren
Willem
Inderdaad injector defect. Bleef open staan. Zijn nu gereinigd in ultrasoonbad. Auto rijdt weer OK.
Bedankt voor het meedenken.
groet,
Martin
