Opel Vectra: nadieselen
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0i
hallo
ik heb een opel vectra 2.0i en die loopt soms wat hood stationair en als ik de auto afzet dan stottert die nog even na en en daarna krijg ik de auto moeilijk aan.Als ik dan door blijf starten met volgas gaat hij uiteindelijk weer aan,of ik moet de dikke luchtslang van het inlaatspruitstuk er af halen en dan starten,wie kan mij een raad of tip geven,alvast bedankt groetjes pascal
oopeltje
410 km
al 18 jaar lid
Nadieselen kan verschillende oorzaken hebben: benzine gebruikt met een te laag octaan getal, te arm mengsel (te heet) zo ook die van de bougie's en/of wanneer er een verkeerd type bougie is gebruikt (warm) --> carburateur wat rijker zetten, te rijk afgesteld nagloeien van kooldeeltjes in de cylinderkop, te hoog toerental,
Dus beginnen met de juiste afstelling(en) i.s.m onderhoud, vervangen van onderdelen.
TheoStek 9.190 km Reageer
De 2.0i is een zelfregelend motorblok.
Deze heeft een vol elektrische injectie systeem.
Deze kun je weinig aan stellen (niks zeg maar)
mogenlijke oorzaken:
* Defecte Luchthoeveelheids meter
* Defecte temp sensor
* Verkeerde bougies
* Valse lucht inlaat spruitstuk pakking of vacuum slangen
* Ernstige vervuiling van de gasklep of statioanir stappen motor
* lekke slang van de stappenmotor
Willem
nieuwe bougie's erin
[quote=Willem12089]De 2.0i is een zelfregelend motorblok.
* Verkeerde bougies
Willem[/quote]
oke hartekijk dank voor de info
oopeltje Topicstarter 410 km Reageer
[quote=robby10030]nieuwe bougie's erin[/quote]
oke dank u wel
[quote=TheoStek]Nadieselen kan verschillende oorzaken hebben: benzine gebruikt met een te laag octaan getal, te arm mengsel (te heet) zo ook die van de bougie's en/of wanneer er een verkeerd type bougie is gebruikt (warm) --> carburateur wat rijker zetten, te rijk afgesteld nagloeien van kooldeeltjes in de cylinderkop, te hoog toerental,
Dus beginnen met de juiste afstelling(en) i.s.m onderhoud, vervangen van onderdelen.[/quote]
dank u
