Opel Astra: rommelig onregelmatig lopen
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: z17dtr81kw
s.morgens bij koude start loopt de motor onregelmatig tussen 900 en 950 toeren na een paar hondert meter is alles weer oke en merk je er niets meer van. hetzefde doet hij soms bij het wachten voor een stoplicht er zijn dagen dat alles oke is en dan weer dagen dat hij het 2/3 op een dag doet. verder rijdt hij prima.hij is uitgezen bij dealer en niets gevonden. hij heeft 1000 km terug grote beurt gehad+distr. vervangen. km 146000.
zijn er dingen die ik kan controleren/schoonmaken?
antoonio
5.735 km
al 18 jaar lid
niemand enig idee?
antoonio Topicstarter 5.735 km Reageer
Voor die distributie wissel nooit iets gemerkt ??
Punt 28.930 km Reageer
weet ik niet ik heb hem gekocht in opel garage met grote beurt incl.distributie vervangen
Ik zou er toch weer mee terug gaan . Je hebt toch wel garantie bedongen ? Waardes uitlezen i.p.v . foutcodes.
Groeten.
is reeds gebeurt zij zeggen dat er geen afwijkende waardes zijn vandaar mijn vraag?
volgens mij kan dealer ook live data uitlezen; dus auto op uitlees apparaat aansluiten, beginnen met het opnemen van de fouten. auto starten, na het gerommel en onregelmatig lopen, nog door laten lopen. dan het uitlezen stoppen. Kijken wat er voor waarden zijn uitgelezen. Dan moet men uit moeten komen.
is allemaal gebeurt blijf voorlopig zo rijden. ik heb een jaar bovag garantie dus wacht tot het erger wordt'.
lijkt verdacht veel op vervuilde egr klep
kan ik die zelf reinigen?en hoe
typ maar eens in bij de zoekfunctie egr klep,staat bomvol info.
kom Antoonioo.. beetje zoeken.. op internet.. computer is geen typemachine :-) ..
bv :
http://www.astraownersclub.com/vb/showth...
hier heb ik iets aan. thanks ik ga een dezer dagen aan de gang.
ik laat nog iets horen maar dat kan nog wel even duren
vandaag egr klep en huis gereinigd zat bijna helemaal vol dus dat is oke.hij loopt al een stuk beter
nou is mij is gezegd om er nog een keer een reiniger aan de diesel toe te voegen maar wat is een goede reiniger?
want de ene zegt dit en de andere dat vandaar de vraag
ik bedoel een reiniger als toevoeging aan de brandstof
Opel voegt zelf na iedere beurt Wepp 2032 toe. houdt de egr, injectoren, inlaatsysteem enz. schoon.
Waarom ga je er zelf aan zitten prutsen als je BOVAG garantie hebt?.
Moet je vooral doen,ben je zo van je garantie af.
garage zij niets aan de hand vandaar mijn zelf werk zaamheid. klep was inderdaad vervuild en na schoonmaken duidelijke verbetering in het lopen reageert veel beter.dus probleem opgelost
allen bedankt voor de tips
Wat is in deze dan het extra geld wat je voor de garantie betaald hebt waard ?
Mocht er nu ook maar iets mis gaan , wat terug te leiden is , op jou zelf werkzaamheid , dan is het helaas , want dan geeft deze super garage ook geen thuis.
kaleido 1 158.890 km Reageer
