Opel Vectra: rook en (soms) slecht optrekken
Bouwjaar: 2001
Hallo allemaal,
Mijn Vectra 2.0 DTI uit 2001 rookt erg bij het optrekken, de EGR klep is vorig jaar schoongemaakt (motor revisie bij de dealer).
Soms trekt hij slecht op wegrijden, dan duurt het 1 of 2 seconden voordat hij reageert op het gas geven.
Kan het de LMM zijn misschien ? kosten ¤ 190,00 bij de dealer is dat de normale prijs ?
Groeten Philip.
wisja
2.265 km
Kan inderdaad LMM zijn, deze gaan vaak stuk bij deze motoren.
Willem
vreemd dat hij zo rookt want dat komt niet vaak voor, zit de egr klep nog goed in het spruitstuk? heb al eens gehad dat het busje waar die in valt eruit was gevallen met vermogenverlies en veel rook als gevolg....... spruitstuk bovenste deel vervangen dan.
venedijk 20.655 km Reageer
