Gister reed ik van de snelweg af en bij het optrekken begon de auto enorm hard te 'blazen' op het moment dat de turbo in werking treedt.
Dit is niet het 'normale' turbo fluitje maar echt een hard sissend geluid wat niet 'normaal' is!
Bij stilstand een paar keer het gas vlink in getrapt en er ontstond een enorme rookwolk.
Later op de snelweg bij 120 km/h hoorde ik dat sissende geluid constant en ook een constante rookwolk achter de auto.
Eenmaal thuis de auto even stationair laten draaien en hij liep niet lekker... beetje kloppend geluid.
Ik heb zojuist alle slangen van het inlaat systeem los gehaald.
Via de inlaat van de turbo kan ik een minimaal kleine speling op het schoeppen asje voelen (op en neer, niet in de lengte richting).
Van de turbo naar de intercooler zit een kleine olie aanslag....
De auto houd echter niet in betreft vermogen.
Ben echter nog stom vergeten het oliepeil te controleren
Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn of heeft iemand dit eerder meegemaakt?
Als de slangen allemaal heel zijn en goed vast zitten kan het ook nog de intercooler zijn die lek is.
