Kan iemand mij uitleggen hoe je een ruit in het achterportier van een opel kadet monteert?
Vanmiddag trof ik het ingeslagen aan en heb ik op de sloop een vervanging gehaald. Het lukt me alleen voor geen meter het in de sponning te krijgen.
Ik heb de plaat aan de binnenkant van de deur en de rubber strips aan weerszijde van de gleuf waar het raam in wegzakt verwijderd. Links en rechts zit een rubberen sleuf waar het raam in op en neer kan bewegen. Het lukt echter met geen mogelijkheid het raam in de deur te schuiven zodat het tegelijk links en rechts in de sleuven valt.
De rechter sleuf zit op een lat die tegen het kleine driehoekige raampje aan ligt. Lat en raampje zijn te verwijderen en vermoedelijk lukt het dan wel het nieuwe raam te plaatsen. Maar dan kan het kleine raampje denk ik niet meer worden teruggezet.
Veel dank voor een oplossing van deze chineze puzzel.
Bas
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
