Opel Vectra: ruitensproeier probleem opgelost
Bouwjaar: 1996
mijn ruitensproeier doet het niet meer ,hoor het motortje wel draaien wat kan het zijn en kan je er zelf bij en hoe,
probleem opgelost
chris1677
850 km
Het kan goed zijn dat de leidingen of het sproeikopje dicht zitten. Doorblazen met lucht wil nog wel eens helpen of een naald in het kopje steken. Zitten de slangen wel allemaal vast? Anders loopt het water ergens anders uit zeg maar.
RoelV 11.890 km Reageer
Misschien heel bij de hand, maar zit er nog ruitenwisservloeistof in het reservoir?
blub?
Hans4040 123.030 km Reageer
duh natuurlijk zit er vloeistof in hij was namelijk leeg toen na een dag of 6 weer bij gevuld nou doet hij het nie meer
chris1677 Topicstarter 850 km Reageer
Chris,
haal het slangetje los van de sproeiers en probeer het nog eens.
Als er water uitkomt is het goed en dan zijn de sproeiers zelf verstopt.
Als je hem helemaal leeg pompt komt er troep in de sproeikopjes.
De sproeikopjes kan je met een speld doorprikken en als ze het weer doen kun je ze ook met die speld richten.
Als je met de speld niet ver genoeg komt,kan je het met een draadje van een staalborstel doen.
Blijf ook even wat langer sproeien want er zit misschien ook wat lucht in de slangetjes.
Hans.
kijk of het klepje dat de ruitensproeiervloeistof verdeeld na de twee sproeikoppen niet kapot is dat wil nog welles kapot gaan.
er zat allemaal blub onder in het tankje heb het rubber eruit gehaald en schoon gemaakt is namelijk ook gelijk een filter
