Opel Vectra: Slecht starten vectra B 2.5 v6 (x25xe)
Bouwjaar: 1996
Hallo allemaal.
Mijn vectra x25xe van jan '96 start slecht als deze koud is of een tijdje stil heeft gestaan (half uur of langer).
Omschrijving probleem: Ik moet lang starten 5sec of langer,
Als hij dan aanslaat loopt hij een ongeveer 5sec 300 tpm lopen (koud) en dan schiet hij naar de 1100 tpm en functioneerd weer normaal rijdt gewoon zoals het hoort.
Het lampje van de motorregeling gaat gewoon tijdens het starten normaal uit zoals deze altijd heeft gedaan
Naar mijn idee is het net of de motor regeling niet door heeft of hij al loopt, geen reactie of verschil met starten met een beetje of volgas of geen gas
Alvast bedankt voor de reacties
gr. Willem
Willem12089
38.570 km
Krukas sensor ??
groetjes ceesie
ceesie1583 2.200 km Reageer
Dacht ik ook al aan, maar misschien hadiemand dit probleem al aan de hand gehad.
Willem
Willem12089 Topicstarter 38.570 km Reageer
Ik heb m uit laten lezen door de opel dealer en is inderdaad de krukas sensor.
Ceesie bedankt voor je tip gr. Willem
Hiermee is alleen het probleem niet opgelost.
Willem
