Opel Astra: ruitensproeierpomo
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
hallo me motortje van me ruitensproeier is defect
kan ik het motortje er zo uit trekken of moet heel het bakje eruit
om hem leeg te laten lopen
graag even een paar tips
mvg erik
erik lett
5.235 km
al 17 jaar lid
Als je het motortje er uit trekt loopt hij vanzelf wel leeg.
als je alles wil opvangen kan je het beste het bakje verwijderen.
je kan ook het motortje er uit trekken en het gaatje waar het motortje normaal in zit tijdelijk dichten.
Willem
oke willembedankt he
als ik jouw toch niet had ha ha
erik lett Topicstarter 5.235 km Reageer
haha, zo erg is het toch niet.
Succes..
nou is gelukt hoor willem
me handen zijn ook weer schoon ha ha
bedankt he
mvg erik
hallo jongens heb een vraag me ruitensproeier doet het alleen achter
na vervangen motortje
dit was ook het probleem bij de ouwe
is me stuurschakelaar kapot
of kan het nog wat anders zijn
mvg erik
alle slangen aangesloten, sproei openingen open?
Gebeurt er wel iets als je voor wilt sproeien of hoor je niets? M.a.w. wordt het pompje aangestuurd?
Gr. Arjan
Als je het motortje wel hoort,zal de sproei openingen dicht zitten,hoor je niks,kan het ook de hendel op de stuurkolom zijn..
Gr Stefan
hallo jongens de slangetjes zijn aangesloten
de stand achteruit doet het gewoon
maar de vooruit doet niks
en motortje doet het ook niet
motortje doe het wel in stand achteruit
dus zekering zal het ook niet zijn
mvg erik
Dan zit het probleem waarschijnlijk in je hendel waar je de sproeier mee aanstuurt.
gr. Arjan
kunnen er ook nog andere optie,s zijn
mvg erik
Waarschijnlijk toch de hendel
Willem
