Opel Vectra: Ruitenwisser
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2
De ruitenwisser van mijn auto gaat soms in de fout.
Indien fout zich voordoet volgende verschijnsel:
a)ruitensproeier werkt niet
b)Interval werkt niet
c)wissers gaan niet automatisch naar ruststand
Soms denk ik dat dit gebeurt bij hogere buitentemperatuur (zomer)
Kan spontaan in de fout gaan tijdens bedrijf. Zelfs indien de ruitenwissers in intervalstand staan. Zij gaan dan continu wissen. Bij de dealer kan men er geen zinnig woord over zeggen en ik wil niet door try and error veel geld kwijt zijn aan Opeldealer die ik toch al niet vertrouw.
Wie kan hier iets zinnigs over zeggen?
Gr. Paul
Dries2398
205 km
Wellicht een haperend relai ?
Gr Stefan
[quote=stefan84]Wellicht een haperend relai ?
Gr Stefan[/quote]
Ik meen dat de wissers niet relaisgestuurd zijn.
Gr. Paul
Dries2398 Topicstarter 205 km Reageer
of je bedienings schakelaar aan het stuur
mvg willem2
[quote=kleijn]of je bedienings schakelaar aan het stuur
mvg willem2[/quote]
De handel is al vervangen. Met de schakelaar bedoel je waarschijnlijk het schakelhuis waar de handel opgeschoven zit. Ik heb in het recente verleden ook vreemde problemen gehad met de cruise control. Ook bij hogere temperaturen. Dit probleem is inmiddels opgelost door het monteren van een nieuwe handle met knopjes. Bij Opel had men gevonden dat overmatig vet bij hogere temperaturen sluiting kon veroorzaken in de handel bij de drukknopjes. Waardoor de sturing van de CC niet goed meer verliep. Vervanging van de wisserhandel heeft geen oplossing gegeven. Dus het volgende zou de schakelaar moeten zijn waar de handel op gemonteerd zit.
eigenlijk bedoel ik dat ook complete handel vervangen
misschien even van iemand lenen
kwestie van over zetten
mvg willem2
het kan de multi-functionele-regel-module zijn, zit aan de stuurkant van de motor ruimte (kast nr. 2).
berendonck 11.250 km Reageer
[quote=berendonck]het kan de multi-functionele-regel-module zijn, zit aan de stuurkant van de motor ruimte (kast nr. 2).[/quote]
Ik geloof hiet meer in. Het is duidelijk een temperatuurprobleem. De hele winter geen probleem. De buitentemperatuur gaat omhoog (lekker warm onder de motorkap) en de wissers gaan weer in de fout.
Zal deze kast eens gaan "plagen". Kijken of het probleem reproduceerbaar is.
Gr. Paul
[quote=Dries2398][quote=berendonck]het kan de multi-functionele-regel-module zijn, zit aan de stuurkant van de motor ruimte (kast nr. 2).[/quote]
Gr. Paul[/quote]
bouw een airco onder je kap :D
Gr. Paul[/quote]
Onder de motorkap, aan de stuurkant, zit een grote kap. Hieronder de accu en een tweede kap. Daaronder diverse zekeringen en relais.. Is dit "kast nr 2" zoals jij die noemt? Worden de wissers via relais bediend? In mijn instructieboek is er wel een lay-out voor de zekeringen, maar niet voor de relais.
gr. Paul
[quote=ssamsung][quote=Dries2398][quote=berendonck]het kan de multi-functionele-regel-module zijn, zit aan de stuurkant van de motor ruimte (kast nr. 2).[/quote]
Gr. Paul[/quote]
bouw een airco onder je kap :D[/quote]
Wat een onzinnig antwoord. Alleen maar vervuiling van het forum.
Gr. Paul
Dries2398,
Naar mijn weten werkt de interval wel via een relai..maar kan er ook naast zitten uiteraard..
Gr Stefan
