Ik heb een vraagje over de stand van de flens op een revisie dieselpomp.
In de bekende Opel-documentatie kan ik niets vinden.
Hoe de timing van de krukas-pompflens-nokkenas af wordt gesteld is mij duidelijk, maar ik kan nergens precies vinden in welke stand de flens op de conische as van de pomp moet.
Hoewel de as een spiebaan heeft, zit er geen spiebaan in de conische flens. Ik lees wel ergens op internet het volgende:
A) Blokkeer de inspuitpomp met een blokkeerpen van de voorgeschreven diameter.
B) Zet de flens los-vast op de conische as van de pomp, draai de grote moer nog niet aan zodat de flens nog kan draaien.
C) Zet het krukas-flens-nokkenas systeem op tijd met behulp van de blokkeerstifen en tools
D) Draai de centrale moer op de pomp as aan zodat de flens op de conus niet meer kan bewegen.
E) Alle blokkeerstiften eruit en alles op voorgeschreven aanhaalmoment zetten.
D) Timing checken etc.
Mijn vraag heeft voornamelijk betrekking op onderdeel A.
Hoe is de procedure voor het blokkeren van de pomp bij montage van de flens?
Er is een gat in de pomp , in het hart van de pompas vlak bij het vlakke deel waar het nummer op staat waaronder een schijf loopt met een duidelijk vlakke kant, is dit het gat voor de blokkeerstift en dan tegen de vlakke kant vastzetten?
Wat zijn de afmetingen van de stift? (Het gat dat ik bedoel lijkt mij M10 x 1,0 en Ik kan zelf draaien dus zo gemaakt................)
