Opel Combo: ruitenwisserprobleem
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7
Ik heb een klein probleempje met de ruitenwisser.
De ruitenwisser doet gewoon wat ie moet doen, behalve als hij gaat stoppen. Als hij op interval staat, of als ik hem uit zet, dan gaat ie gewoon naar het hoogste punt, maar bij de teruggaande beweging "stottert" ie.
Dit gebeurt dus niet als ie constant aan het wissen is, alleen als ie de laatste beweging moet afmaken.
Ik neem aan dat dit in het motortje zit, is dit te repareren, of zal er een ander motortje in moeten?
Zo ja, zijn deze hetzelfde als van een astra station van hetzelfde bouwjaar, die heb ik namelijk nog staan voor onderdelen.
alvast bedankt voor de reacties
Fritske
fritske
1.420 km
Of ze hetzelfde zijn betwijfel ik, maar het ligt idd aan de sporen in de motor zelf. Of in de bedrading naar de motor toe, daar moet namelijk een continu plus heen gaan. Haal je die eraf, dan komt ie ook niet meer in zijn ruststand.
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
ik ga morgen als het droog is even kijken of ik wat kan vinden. Zou het een kwestie kunnen zijn van koolborstels vervangen ofzo?
de motor komt wel bijna in zijn ruststand, hij blijft er een paar centimeter boven hangen, als ie dan weer aangaat, dan zakt de wisser eerst een paar centimeter, en gaat dan weer omhoog.
morgen weet ikmeer, tenzij iemand vandaag nog meer tips heeft.
fritske Topicstarter 1.420 km Reageer
Nee geen koolborstels.
Sytze
Kun je misschien uitleggen waarom het de koolborstels niet kunnen zijn?Je geeft wel het antwoord,maar wat zou het dan wel kunnen zijn?Nu blijft de vraag in princiepe open staan.
Gr Marcel.
Nee rottie! Je moet ff naar hans anders, want dit is al de 2e keer dat het lezen je nog niet lukt! Lezen rottie lezen!!! Het antwoord staat er al lang! Je bent een beetje hardhorend, denk ook niet dat de auteur hier iets mee opschiet. Doe nou volgende keer eerst ff GOED lezen, en dan pas commentaar geven.
Vriendelijke groet maar weer,
Sytze
nou nou nou jij hebt echt een heel kort lontje ,zeg!!!!!!!ongelooflijk,dat jij je daar zo druk over gaat maken
Ja rottie, je hebt helemaal gelijk jongen, maar probeer nu ook eens een reactie te plaatsen waar iemand echt iets mee opschiet, dus niet vervelend doen, maar gewoon een echt antwoord geven..........
Sytze
ok Sytze,opnieuw.
Zou het misschien de relais kunnen zijn of de handel bij het stuurkolom?
gr Marcel.
Nee Rottie, het is niet de handle en ook niet het relais. Heb het al eerder gezegd: het ligt aan de sporen van de motor zelf. Motor ff uitelkaar en dan zie je het vanzelf.
Sytze
Kan aan het relais liggen.
maar ik denk inderdaad aan de sporen van het motortje.
ik denk dat een ander motortje van de sloop de goedkoopste oplossing is.
ruitrnwissermotor van de corsa B past ook op de combo
Willem
bedankt voor de reacties, heb het motortje opengemaakt, en zijn inderdaad de sporen.
Heb er nu het motortje van een astra opgezet, en die past ook.
groeten fritske
Kijk es aan! Dat heb je snel opgelost Henri.
Sytze
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Combo of stel zelf een nieuwe vraag.
