Opel Vivaro: ruitewisser komt nooit in de originele stand te staan
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 dti
beste mechaniekers .
heb het volgende probleem .
als men de ruitenwisser gebruikt werkt deze perfect ,de interval werkt ook maar de ruitenwissers komt elke keer als men deze afzet in het midden van de ruit tot stilstand .
heb reeds de motor vervangen omdat men me vertelde dat daar een relais in zat , had geen effect nog steeds hetzelfde .
heb ook al de interval relais eens losgetrokken en dan de wissers afgezet geen oplossing .
zelfs als men het kontact afzet en men trekt de ruitewisser omlaag en men zet dan het contact trug op dan draait de wisser weer in deze abnormale positie .
ruitenwisser motor nemen ze niet terug bij opel , men verteld dat ze hem niet kunnen terug sturen (beleid bij opel vertellen ze me ) 260 euro aan men broek .
voordat ik nu iets ga bestellen had ik graag eens wat andere meningen .
denk ook aan de knop zelf aant stuur hoe kan ik dat testen .
guyke
190 km
Hallo
is toch vaak de ruitenwissermotor want de nul stand zit in de motor
maar heb je wel eerst gekeken of de motor op de nul stand staat voordat je het mechaniek hebt gemonteerd
prof 1.230 km Reageer
jep heb dit gedaan nul stand gekontroleerd .
heb nu wel eens rond gesurfd noor gelijk aardige topics en daar eens naar oplossingen gekeken .
er staat nergens echt een oplossing bij .
heb wel nog een paar mogelijkheden bij opgeschreven wat ik kan checken .
zo heb ik gelezen dat als de motor geen konstante + krijgt hij deze rare kuur ook vertoont .
en heb gisteren eens rond gebeld naar een vriend die dezelfde heefd dan kan ik eens relais uitwisselen .
natuurlijk zijn alle mogelijke oplossingen altijd welkom .
grz guy .
guyke Topicstarter 190 km Reageer
Klinkt mischien raar ,maar ik heb toch het idee dat het mechaniek er niet goed opzit.
Op het punt waar hij elke keer stopt, in welke stand staat het stangetje van het mechaniek dan ,hij moet dan in zijn verst mogelijke stand staan .
Ook omdat hij verder goed werkt,en elke keer op het zelfde punt stopt .
Mischien vind je dit een vreemde opmerking ,maar ik probeer met je mee te denken . groet paul
mup 175 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Vivaro of stel zelf een nieuwe vraag.
