Opel Vivaro: Opel Viraro houd in bij gasgeven
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900
Ik heb een opel vivaro die sinds kort is gaan inhouden als ik gas geef tijdens
het rijden, hij heefd dan geen power meer.
Ik heb al een flesje injektor reiniger gebruikt, help niet.
en nu is het zo als ik een tijdje rijd ook het gloeipluglampje gaat branden en
valt de km teller uit.
weet iemand wat hiervan de oorzaak is?
Alvast bedankt
Piet...
Piet8985
105 km
Buitendienstoplossing: 1714
Onderwerp: Motor - Te weinig vermogen en motorcontrolelamp aan, DTC P1125
Modellen: Motoren: Optie:
Vivaro 2001...2004 F9Q-762-1.9 DI| F9Q-760-1.9 DTI Alle
Klacht: Sporadisch zetten van DTC P1125,, vuldrukafwijking.
Oorzaak: Onjuiste kalibratie van het vuldruk-kenveld en de vulddrukregelklep.
Productie: Betrokken auto's: F9Q 760/762 (1.9 diesel) met EDC 15 C13 vanaf W0LF7BCB64V609241 F9Q 760 (1.9 diesel) met EDC 15 C3 vóór W0LF7BCB64V609240 F9Q 762 Deze korte informatie geldt niet voor de motoren van vóór W0LF7BCB64V609241. In de productie worden sinds maart 2004 nieuwe motorstuurapparaten ingebouwd (deze auto's zijn niet betrokken): F9Q760 - W0LF7BCB64V627234 (9.03.2004) F9Q762 - W0LF7ABA54V628087 (14.03.2004)
Oplossing:
In geval van reclamatie door de klant moet het motorstuurapparaat worden
geprogrammeerd met de softwareversie 13.0 (TIS CD 50, beschikbaar vanaf
midden april 2004).
Tevoren dient echter aan de hand van de gebruikelijke controlestappen te
worden gewaarborgd dat geen andere defecten aan het vuldruksysteem actief
zijn.
Functiegroep: J - Motor
Klachtengroep: 06 - foutcode door stuurapparaat gezet,20 - te weinig vermogen
Foutcode P1125
dit geeft het hand boek aan kijk wat je er mee kunt
mvg willem2
Kijk 1st eens welke foutcode er opgeslagen is dan verder kijken.gloeilampje betekent foutcode!
alfons262 6.935 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Vivaro of stel zelf een nieuwe vraag.
