Opel Astra: Schade rechts vooraan, radiator vervangen.
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 diesel
Mijn moeder heeft een kleine aanrijding gehad met een afsluiting op een parkeerplaats. Op zich weinig zichtbare schade, bumper wat onderin gedrukt maar nog steeds heel. Alleen heeft de radiator ( van de motor, dus de achterste radiator ) een opdonder gehad waardoor die nu gescheurd is en enorm hard lekt. Hoe kan ik het best die bumper en radiator erafhalen zonder de airco radiator te demonteren. En hoe kan ik zelf de airco radiator controleren op schade? Er is geen zichtbare schade aan maar ik wil het toch zeker weten.
Alle hulp is welkom!
gilbert3744
1.055 km
Bumper: Torx 2x hoek boven, 2x hoek onder, Drukkers onderzijde ,2x drukkers boven, stekkers mistlampen los, temp. sensor in rooster los.
Balk verwijderen 6x moer
Voorste koelvin verwijderen.
Airco met het oog controleren op deuken, de horizontale kanalen.
Onderste steunen Radiateur laten zakken. (losdraaien zodat ze naar beneden zakken zo ver mogelijk.)
Slangen radiateur losnemen.
Airco condensor kun je losmaken van de radiateur (torxboutjes), stekker losnemen op filter en pomp op motorblok. Ook de intercooler slangen losnemen (Naast airco op radiateur bij diesel) Intercooler demonteren. (torxboutjes)
Stekker met rode schuif op koelcomputer losnemen (kastje l. onder) massa daar ook losnemen.
Bovenste kunstofsteunen radiateur verwijderen, 2x torx.
radiateur naar boven schuiven uit de onderste steunen en onderzijde naar je toe trekken en naar beneden laten zakken.
Je hebt nu de radiateur met koelvinhuis en bedrading aan de achterzijde los.
Michael H. 1.105 km Reageer
