Hoi,
Ik heb problemen met schakelen als motor uit is schakelen is goed als motor starten schakelt niet meer motor laten warm draain dan schakelt wel maar acteruit schakelt niet en in 1 ook zwaar daarna schakelt redelijk.
Het is hydrolische koppeling. Wat moet ik doen om probleem op te lossen? Koppeling is vooregejaar verwangen.
Alvast bedankt
Ik heb vandaag koppeling ontlucht nu heb ik helemaal geen druk meer.
1. Onlucht moer los pedaal indrukhouden moer vast eerstekeer komt wat olie uit daarna bijna geen olie uit. Wat doe ik verkeerd?of onder de pedaal zit cilender doet zijn werk niet?
Ik hoop dat iemand zo iets meegemaakt hebt.
Alvast bedank allemaal
