Opel CORSA-C: Uitvallen tijdens rijden
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z14XE, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 66
Goedendag,
Betreft:
Opel Corsa 1.4-16V Elegance uit 2001
Transmissie: Automatisch
Ik hoop dat iemand me hier op het juiste spoor kan zetten om de problemen met mijn Opel Corsa op te lossen. De auto is van 2001 en het is een automaat. Het probleem is als volgt:
Onder het rijden valt de auto soms uit. De toerenteller valt dan opeens naar beneden, maakt weer een klein sprongetje en daalt daarna weer. Daarna valt de auto uit. De auto kan ik 9 van de 10 keer weer gewoon starten en verder rijden. Het wil echter ook wel eens voorkomen dat de auto niet wil starten. Als ik een tijdje wacht start de auto wel weer gewoon. Met koud starten heb ik nooit problemen gehad.
Ik ben al een aantal keren met dit probleem bij verschillende garages geweest maar men komt er maar niet uit. Vaak valt de auto niet uit als zij er een testrondje in rijden en er wordt ook geen foutcode opgeslagen. De laatste weken is hij bij de garage wel een paar keer uitgevallen en hebben ze aangegeven dat dit waarschijnlijk met de ECU te maken heeft (een testronde gemaakt met de computer er aan). Deze is opgestuurd ter reparatie maar helaas komt het probleem nog steeds voor.
Omdat het altijd lastig is om te beschrijven wat er precies gebeurd heb ik het opgenomen wat er precies gebeurd zodra de auto uitvalt.
Rond de 30 seconden laat ik het gas los en begint de toerenteller de springen.
[yt]https://youtu.be/_2aA9JNYnCQ[/yt]
Ik hoop dat iemand me verder kan helpen
Alvast bedankt.
Groeten,
Tom
TbR
al 10 jaar lid
toerental sensor???
popeye
Dat zou inderdaad kunnen. Maar zou er in dat geval geen foutcode opgeslagen moeten worden?
TbR Topicstarter 55 km Reageer
Nee dat hoeft , een defecte bdp of nokkenassensor geeft bijna nooit een foutmelding.
Als hij niet wil aanslaan zou je eens kunnen controleren wat er niet is , vonk of brandstof.
Het hoofdstroomrelais is ook al gecontroleerd ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
laat eens een diagnose specialist of aan Opel specialist met de auto rijdend uitlezen. beter dan wat nu gebeurt is iets opsturen of gissen.
Highway 28.400 km Reageer
