Opel Astra: Schakelbak
Bouwjaar: 1993
Sinds kort als ik mijn auto in zijn achteruit zet hoor je heel vaak een geluid als krrrrrrrrrrrrr, het lijkt wel vooral als de motor warm is.
Ook in zijn 1 en 2 moet je harder dan normaal trekken/duwen zegmaar.
Er zit genoeg olie in laatst nog ververst. Wel ruik ik een soort verbrande olie of rubber lucht maar dit hoeft hier niet mee te maken te hebben, maar wie weet wel dus ik vermeld het maar even.
Wat is het probleem bij deze oude auto volgens jullie. Want dat het niet goed is dat weet ik zelf ook wel :)
Groetjes, Marga.
Hallooo
420 km
Ik weet niet of het hier mee te maken heeft maar ik heb 2x gehad dat de auto ging hikken net alsof 1 bougie het niet meer deed. even uitgezet langs de kant (10 sec) en weer aangezet en hij deed het weer perfect.
Hallooo Topicstarter 420 km Reageer
Probleem 1: Koppeling blijft plakken, laat m iets strakker zetten, vaak helpt dit.
Probleem 2: vervang de bougiekabels en e.v.t. verdeelkap.
Willem
oke, dank u wel.
prob.1: kan dit niet komen door de soort olie (dikte o.i.d.), daar het zo ongeveer iets na die olie verversing is.
Als de olie dunner is zou het kunnen zijn dat de bak bij het intrappen van de koppeling langer door blijft draaien.
Probeer eens wat langer met ingetrapte koppeling te wachten alvorens in te schakelen in z'n achteruit.
Willem
Hoi
Het heeft even geduurd maar mijn internet lag eruit.
Wanneer ik met ingetrapte koppeling erg lang wacht dan gaat het iets beter. Koud doet alles het prachtig...warm steeds slechter, de olie is dan dunner lijkt me...
Wanneer ik bijna de koppeling door de vloer probeer te trappen, maar dan echt niet meer normaal, dan lijkt hij ook makkelijker te gaan.
De olie die ik er laatst in heb gegooid, is de goedkoopste die er was. Wat zal ik doen (olie vervangen, koppeling strakker laten zetten) , en welke olie zou beter zijn.
Koppelingskabel iets strakker zetten, dan zal 't wel beter gaan.
suc6
Peter
Dank u wel, klopt dit ook met het feit dat ik mijn koppeling maar een heel klein beetje op hoef te laten komen, dat hij dan al een gangetje gaat rijden?
Ja, dan moet u inderdaad de koppeling iets strakker stellen.
Willem
