Opel Vectra 1.8 16 v: Schakelen
Bouwjaar: 1997
Kan iemand mij vertellen wat het kan zijn als ik bij stilstand gewoon kan schakelen terug van bijv. 3 naar 2 en dan van 2 naar 1, maar tijdens het rijden dit veel moeilijker gaat.
Met name van 2 naar 1. Je moet hem dan echt doordrukken,maar als je stilstaat gaat het makkelijker.
Met vriendelijke groet,
Sebastiaan
Bas942
670 km
Probleem is onlangs al besproken, kijk op:
https://problemcar.nl/topic/opel/schokke...
Het een en ander is nu wel duidelijk wat betreft het schakelen en dat het probleem wel vaker voorkomt, maar hoe zet je de versnellingsbak strakker of de kabel strakker zodat ie beter in z'n vrij komt. Ik zie namelijk geen kabel zitten onder de moterkap. Hiervoor heb ik een vectra-A gehad en daar zag ik hem wel zitten.
Is dit misschien anders?
Alvast bedankt voor de reacties.
Groetjes Sebastiaan
Bas942 Topicstarter 670 km Reageer
vectra-b heeft een hydraulische koppeling dus met 2 koppelingcilinders 1 bij de versn bak en 1 bij de koppelingspedaal
Leo65141 865 km Reageer
Genoeg olie in je koppelingssysteem? ff het potje checken...
MartijnGR 5.620 km Reageer
Kan iemand mij dan misschien vertellen waar ik dat kan checken.
Alvast bedankt
remolie nivo is ook gelijk koppelings nivo.
Opeltje 41.975 km Reageer
mooi bedankt voor de info
groetjes sebastiaan
