Hoe stel ik het schakelmechaniek af bij deze auto? Schakelmechaniek is los geweest ivm vervangen koppeling maar krijg ´m niet goed afgesteld...
Onder de hoes van v/pook kan ik boortje in gaatje stoppen, hoe gaat het verder
het schakeldeksel is bovenstegedeelte van de bak waar de schakelas ingaat. bij het oude type zit er een plastiek plugje naast de schakelas, plugje met punttang verwijderen en hier ook een boortje 5mm insteken.nu klembout van schakelmechaniek losdraaien en terwijl je het boortje aandrukt aan de schakel as linksomdraaien tot het boortje doorschiet en de schakelas vast blijft staan. nu de klembout vastdraaien en klaar.
bij het nieuwe type zit er inplaats van een plugje een veerende pen aan de voorzijde van het schakelhuis.de procedure is verder hetzelfde.
succes
