Opel Corsa: Schakelprobleem
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1,7
Ik hoop dat iemand mij kan helpen om aan te geven wat er met mijn opel corsa is. Vannacht wou ik hem starten kreeg hem wel aan, kon de koppeling intrappen met weerstand en kon hem in de versnelling krijgen. Toen ik de koppeling liet opkomen kwam er geen beweging in de auto! In geen enkele mogelijkheid. Kan in elke versnelling en draait ook wel toeren.
dorienwijlens
70 km
Ik neem aan dat de wielen niet draaien op het moment je hem in de versnelling hebt staan en de koppeling los laat ?
Laat eens iemand kijken of de flens op de bak nog draait..Schakelt hij nog net zo als eerst ?
Is het probleem ineens ontstaan ?
De wielen draaien niet nee. Het gebeurde in een keer. Ik had wel het gevoel dat toen ik de eerste keer vooruit wou ik het gevoel had ergens tegen aan te zitten, en vanaf toen deed hij niks meer. Ben zelf bang dat het de koppeling is..
dorienwijlens Topicstarter 70 km Reageer
Hij schakelt trouwens gewoon hetzelfde, heb ook niet het idee dat hij slipt. Kan hem wel zonder koppeling van de vrij in de 1 zetten
Raar..
Laat eens iemand kijken of het schakelmechanisme op de bak nog beweegt als je aan de pook komt ( schakelt )
Als de koppeling kapot zou zijn, kun je meestal niet meer schakelen, dus zeker niet als de motor loopt hem in de versnelling zetten zonder het koppelingspedaal te gebruiken..
Of de koppeling blijft 'hangen' of er is iets met het mechanisme..Iets anders kan ik me even niet bedenken.
Hallo Stefan,
Heb de auto na laten kijken en het blijlkt de aandrijfas te zijn. was geknapt ofzo. kan hem laten maken voor 80 euro en heb hem gelukkig morgen weer terug!
Bedankt voor je advies...
Hallo Dorien
Daar doelde ik ook al op in bericht #2..Gelukkig van het dan wel mee!
Succes en bedankt voor de feedback!
Het was de aandrijfas.
VALT TOCH ALLEMAAL WEER MEEE DAN
was die er uitgeschoten of kAPOT ??
