Opel Astra: Schokdemper achter vervangen Astra F station 1.6
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Beste mensen,
Mijn rechter schokdemper van mijn Astra F station 1.6 zit onder van los van het bevestigingspunt omdat het schroefdraad helemaal weggerot is.
Mijn vraag is of deze makkelijk te vervangen is, ik heb geen idee hoe het moet en heb de bekleding van de kofferbak even losgehaald om te kijken of je er van boven bij kunt om de bovenste bevestiging los te halen.
Helaas niks te zien of zie ik wat over het hoofd?
Alle tips zijn uiteraard welkom !
Met vriendelijke groet,
Willem
wjk
60 km
al 15 jaar lid
Schokbrekers zitten onder de auto bevestigd. Aan de bovenzijde met een bout van voor naar achter door een balk tegen de kofferbodem boven de achteras.
moderator 32.365 km Reageer
Hartelijk dank voor de snelle reactie, maar kun je makkelijk bij de bovenste bout komen ?, ik heb even gekeken en het lijkt of je er moeilijk bij kan omdat er weinig ruimte is of moet het wiel eraf zodat je er makkelijker bij kunt komen?
In ieder geval bedankt voor je antwoord.
Groet Willem
wjk Topicstarter 60 km Reageer
Dop 15, kniestuk + 2 verlengstukken en een ratel. Op een hefbrug een fluitje van een cent........
Ik weet genoeg, Vrijdag aan de slag dus het gaat zeker lukken, nogmaals bedankt !
